Best Answer Fedex , 01 June 2016 - 08:10 AM
amigo revisa cables de bujias si no tienes salto de chispa, tiende a saltar la chispa es en baja amigo cuando empiezan a avisar
Go to the full postPublicado el 31 May 2016 - 10:48 AM
Buenas tengo varios dias con una falla cuando el carro están entre 800 y 1300 rpm aproximadamente, ejemplo voy en una esquina freno y cuando voy acelerar para empezar la marcha el carro falla como cuando un cilindro no trabaja, tengo que subir por lo menos a 3000 rpm para que arranque bien, en alta no falla.
Los inyectores hice mantenimiento hace poco, cambie filtro gasolina, la iac tiene como 3 meses.
Alguna idea de donde empezar la búsqueda de la falla?
Mk5 a~o 2001 Barinas
Publicado el 31 May 2016 - 10:56 AM
no se si tenga razon pero podrias empezar por el tps o el iac a ver que tal resulta la cuestion no se si tengo la razon pero podrias hechar un ojo
Publicado el 31 May 2016 - 11:20 AM
mediste la presion de la pila y en la flauta ?
limpiaste o cambiaste filtro interno de la bomba de la gasolina?
Publicado el 31 May 2016 - 12:09 PM
Publicado el 31 May 2016 - 12:20 PM
revisa te eso a ver , si esta sucio hace que la bomba sufra al cargar y a la larga la daña , antes de medir
presion en la flauta , primero debes cambiar o limpiar ese filtro
Publicado el 31 May 2016 - 12:25 PM
No el filtro del tanque interno no lo he limpiado, algún tutorial disponible creo debo bajar el tanque? Esa vez que limpie inyección no le midieron la presión en la flauta
Si mi pana te toca bajar el tanque para el modelo de tu carro, si fuera Power, Max, Move o Ecosport se puede cambiar la bomba sacando el asiento de atrás, a los Focus también toca bajarles el tanque.
Publicado el 31 May 2016 - 01:31 PM
bueno voy a bajar el tanque antes de cualquier cosa, porque imagino estara full mugre
Publicado el 31 May 2016 - 07:43 PM
Dices que en alta no falla? revisa la bobina compadre..!!
Publicado el 31 May 2016 - 07:57 PM
si en alta no falla, solo cuando esta en minimo. pareciera que tose por el tubo de escape, acabo de salir un momento y la falla esta aumentando, me queda difícil probar otra bobina no conozco a nadie con fiesta aquí
Publicado el 31 May 2016 - 08:34 PM
Publicado el 01 June 2016 - 07:29 AM
yo tenia una falla asi que solo en alta hasta tenia mas fuerza y era la pila
si el filtro interno esta sucio lo que hace es frenar el flujo de gasolina y tambien esta el filtro externo , asi que no creo que
ensucie tanto asi los microfiltro de los inyectores , limpia ese filtro interno de la pila primero mi pana y verificas si mejora o no
Publicado el 01 June 2016 - 08:09 AM
Publicado el 01 June 2016 - 08:10 AM Best Answer
Publicado el 01 June 2016 - 11:33 AM
Si esa falla parece mas de corriente, pero igual limpia el tanque y revisa el filtro eso también da una falla similar y nos cuentas!!
Publicado el 01 June 2016 - 06:59 PM
Acabo de revisar y efectivamente son los cables de bujías salta una chispa cuando presiono el acelerador gracias panas
Publicado el 02 June 2016 - 07:40 AM
De nada amigo para esa estamos aquíAcabo de revisar y efectivamente son los cables de bujías salta una chispa cuando presiono el acelerador gracias panas
