buenas noches les comento un problema que tengo con mi fiesta power a ver si me pueden ayudar.
todo comenzó con un lavado de motor que le hice a mi carro le dije al tipo que lo lavara por debajo pero creo que se emociono y decidió echarle agua hasta mas no poder y me entero luego del lavado porque intentaron encender el carro y no arrancaba , luego de varios intentos y explosiones del tubo de escape el carro encendió y me lo lleve a casa con una falla de pistoneo y revoluciones que pensé que se le quitaría al secarse el carro.
pues la falla no se quito a pesar de que revise todos los conectores y los seque con isopo, pues decidí llevarlo a un mecánico para que revisara los cables de bujía y pues el mecánico me llamo me indico que las bujías estaban en muy malas condiciones( desde que compre el carro hace 8 meses no las había revisado) y pues procedió a cambiarlas por unas nuevas, al buscar el carro pues la falla mejoro en un 80 % , sin embargo luego de unos días empezó a empeorar nuevamente la falla así que dije bueno esos son los cables de bujía que se dañaron con el agua, procedí a cambiarlos por unos nuevos y nada no se solvento.
ahora les explico bien como se manifiesta la falla:
al encender el carro y sobre todo cuando enciendo el aire acondicionado la aguja del cuenta revoluciones(RPM) se mantiene en 1000 aprox pero de repente baja intempestivamente como a 700 como si fuera una falla de corriente al instante nuevamente sube a 1000 se queda ahi hasta que luego de unos 10 a 20 segundos Aprox vuelve a suceder lo mismo.
manejando el carro se siente un pequeño pistoneo al recortar las velocidades o al acelerar.
espero haber descrito bien la falla y que me puedan ayudar a darme soluciones sin tener que llevar el carro a un mecánico.
Saludos.
