Buenas tardes pido disculpa soy nuevo en esto de los temas ,me llamo gregorio y tengo un fiestra 2002 el cual tiene un bote de aceite por la estopera de la copa caja lado del chofer , se le compro copa caja nueva y estopera nueva y aun sigue el bote de aceite , se probo con varias copas caja y ya voy por la tercera estopera , el detalle es el siguiente le colocan la estopera y la copa caja nueva , le hechan el aceite a la caja , hasta ay todo bien pero cuando giran la rueda con la mano comienza a gotear aceite por la estopera , cuando prendo el carro montado sobre el gato comienza a girar la rueda libremente y el bote de aceite disminuye , al apagarlo se deyiene la rueda y bota mas aceite , por favor si alguien ha tenido este mismo problema y me puede ayudar con sus consejos se lo agradeceria
bote aceite estopera copa caja fiesta 2002
Publicado el 14 July 2016 - 06:44 PM
Publicado el 15 July 2016 - 06:43 AM
buenas amigo, la estopera tiene un lado como un reborde donde lleva como un resorte circular para hacer mas presion. Ese lado va hacia adentro. Y la copa hay que revisar si no la golpearon montandola, que el area de la copa que hace contacto con la estopera este perfecta lisa sin rayones ni golpes.
Publicado el 16 July 2016 - 11:29 PM
Amigo el problema que tienes es que esta desgastada la transmisión y queda con juego, por eso el bote de aceite, te recomiendo que desarmes la caja y le mandes a hacer una bocina a la transmisión
Publicado el 17 July 2016 - 09:40 AM
gracias y esa bocina va ubicada en la caja en el lado del chofer o en que parte, lo que pasa es que como estan las cosas me da temor enviarla a un taller y me digan miles de cosas
Publicado el 19 July 2016 - 10:31 AM
o una estopera sobremedida
Publicado el 20 July 2016 - 09:32 AM
Pero si le pone una estopera así, por el desgaste que tiene la transmision, el movimiento desgastara la estopera e igual botara aceite
Publicado el 20 July 2016 - 09:35 AM
Del lado donde te bota aceite mano, esa es la transmisión obligatoria mente tienes que desarmar la caja, y llevar la transmisión junto a las dos copas a embocinar, amigo ten cuidado esa caja se te queda sin aceite, esa quinta es muy delicada y si la pones a trabajar así, y se queda sin aceite en esa parte de la caja, te saldrá mucho más costosa la reparación
Publicado el 20 July 2016 - 11:46 AM
g
gracias amigo cuando dices la transmision es el diferencial que tengo que llevar con las dos copa caja para enbocinar
Publicado el 21 July 2016 - 11:17 AM
g
Si mi pana, el diferencial, mandalo a embocinar, recuerda llevar las dos copas para que queden a la medida exacta, compra la estopera nueva y asunto resuelto
Publicado el 22 July 2016 - 01:58 PM
Publicado el 22 July 2016 - 01:59 PM
Also tagged with one or more of these keywords: Bote de aceite
Bote de AceiteIniciado por evertdaniel , 15 Mar 2016 |
