Best Answer nacho morles , 02 August 2016 - 08:36 PM
Hola.
Tengo un Fiesta 2012 y ayer cambiando de 2da a 3ra la caja "raspo" como si no hubiese entrado, pero no fue así, el carro quedó en 3ra y la palanca sólo se mueve libremente hacia abajo (4ta), apagado se mantiene igual, la palanca sólo se mueve de Neutro a 4ta, ni siquiera a 3ra...
El clutch funciona bien porque el carro rueda al liberarlo, pero de ahi no puedo hacer más!
Entiendo por lo que he leído que puede ser algo con el varillaje.
Que me sugieren para revisar antes de ir a un taller?
Saludos y gracias de antemano.
A MI ME PASO UNA VEZ ESO, Y ERA LA PUNTA DEL FORRO DE LA GUAYA SUELTA. QUE LLEGA A LA CAJA NEGRA DONDE LLEGAN LAS GUAYAS AL LADO DE LA CAJA. COMO ESTABA SUELTO NO HACIA LOS CAMBIOS Y SE ME QUEDO FIJO CREO QUE EN 3RA. y neutro
Los fiestas no tienen varillaje, su sistema es por dos guayas que van de la palanca de cambio a la caja negra al lado de la caja.
Si es lo que le digo, destape la caja negra, póngalo en neutro manualmente, lo mismo en la palanca y fije el forro de la guaya.
Este tema esta cerrado
