problemas con el aire acondicionado
a/c aire acondicionado
9 las respuestas a este tema
#1 kunmi08
kunmi08
  • 5 Mensajes
Publicado el 30 May 2016 - 09:44 PM
Saludos,
Tengo un Ford Fiesta Max 2010 automatico, y el A/C me estaba trabajando al pelo, un dia mi hijo lanzo la barra del tranca palanca por el ducto central del carro, por lo que, intente retirarlo con la mano pero no lo logre.
lo lleve a un tecnico y me dice que hay que desmontar todo el tablero y desarmar todo el sistema de aire acondicionado.
desde el dia del incidente no he vuelto a encender el aire, por si el objeto se encuentra en el soplador no afecte mas nada,
que me recomiendan?? hay alguna forma mas senciila?
#2 QUELION
QUELION
  • 351 Mensajes
  • LocationMaracaibo, Zulia
Publicado el 31 May 2016 - 07:12 AM
amigo si relmente hay un objeto en el motor soplador osea lo que expulsa el aire hacia afuera efectivamente hay qe saca el tablero poesesta consola central esta justo detras del tblero y es la unica manera de reirarlo
#3 Rafox1
Publicado el 31 May 2016 - 07:36 AM
desgraciadamente no hay manera , lo unico seria sacar la rejilla del aire y meter la mano para ver si le
llegas , pero esos ductos son muy estrechos , deja averiguar si tenemos alguien conocido que trabaje en aires
y te podamos recomendar por esa zona
#4 Fedex
  • 478 Mensajes
Publicado el 31 May 2016 - 07:41 AM
amigo busca una punta imantada con la que se saca bujias a ver si con eso púedes sacarla
me dio fastidio usa un montador de imagenes chequea este link
https://www.google.c...U72Gt5cPbr4tuM:
#5 miguel_materano
miguel_materano
  • 123 Mensajes
  • LocationSocopo Barinas
Publicado el 31 May 2016 - 10:34 AM
amarra un iman potente con una cuerda y con eso trata de jalarlo
Mk5 a~o 2001 Barinas
#6 QUELION
QUELION
  • 351 Mensajes
Publicado el 31 May 2016 - 10:43 AM
o bueno puedes probar si por abajo del talero puedes desconectar los ductos y probar por alli creo que si se puede por abjo ves los lados de esa consola central y creo quense ven los ductos
#7 TUERK
TUERK
  • 19 Mensajes
Publicado el 03 June 2016 - 10:15 AM
ME PASO ALGO PARECIDO CON EL MIO, IGUALMENTE MI HIJO METIO UN CARRITO POR LA REJILLA Y ADIOS LUZ QUE TE APAGASTE... ME DIJERON QUE SE DEBE DESARMAR TODO EL TABLERO Y ASI SE QUEDO PORQUE NO PIENZO DAÑAR TODO EL TABLERO DESMONTANDOLO
#8 reinozaw
Publicado el 03 June 2016 - 08:18 PM
Venden unas antenas como las que tenían los televisores antes que traen una punta con imán.. Trata de conseguir una de esas antenas y la metes a ver si puedes atajar el tranca palancas
#9 Power_Fiesta
Power_Fiesta
  • 47 Mensajes
Publicado el 05 June 2016 - 10:03 PM
para q sacar el tablero si sacando la guantera hay acceso en todos los ducto q usted quiera. si esta por el centro eso va hacia arriba de la carcaza del evaporador. no se complique y desconectelo ahi.
#10 TUERK
TUERK
  • 19 Mensajes
Publicado el 06 June 2016 - 09:03 AM
OYE NO SABIA QUE POR LA GUANTERA SE TENIA ACCESO A LOS DUCTOS DEL AIRE ACONDICIONADO, ME PARECE EXTRAÑO PORQUE FUI A UN TALLER DE SOLO AIRES Y LE EXPLIQUE MI SITUACION Y ELLOS MISMOS ME DIJERON QUE SE DEBE BAJAR EL TABLERO SIENDO ELLOS ESPECIALISTAS.. DE TODAS FORMAS VOY A CHEQUEAR..
Also tagged with one or more of these keywords: a/c, aire acondicionado
